[dacia duster 05/2012 1598cc K4M A6 77Kw Benzina] La macchina non va più in moto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carlito,
Buongiorno,a questa vettura è successo due volte che non si avvia più, fa avviamento ma non parte in diagnosi mi da errori su bobina accensione 1-4 bobina accensione 2-3.cancello gli errori con diagnostico e lei parte immediatamente e poi funziona benissimo, la prima volta è andata bene 2 giorni la seconda non so ancora perchè al momento parte sempre e non ha più nessun errore.su questa vettura è stato installato il gpl da nuova ma non credo possa influire sul comando delle bobine.io penserei a centralina motore perchè il comando alle bobine arriva direttamente da li'.voi che dite?grazie
  • Risposte 22
  • carlito
  • AndyJol66
