[Citroen C2 1.4 hdi 05/2005 1400cc 8hz 50Kw Diesel] Non si avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da roadrunner,
Ciao a tutti!
Mi è appena arrivata in officina (su carro attrezzi) questa auto che non parte più. Il motorino gira normalmente ma non parte, per ora ho fatto diagnosi e ho trovato gli errori qui di seguito che sono sempre presenti. Per ora ho controllato tutti i fusibili che sono ok.
Oggi pomeriggio proseguo.
Potrebbe essere il sensore di fase? Ho notato nei valori che in fase d'avviamento i giri restano a zero
P0686 comando relè alimentazione cortocircuito a massa o cortocircuito aperto
P0215 comando relè alimentazione circuito aperto o cortocircuito
P0562 tensione batteria troppo bassa
P1352 relè pre/post riscaldamento
P1169 convertitore di tensione
  • roadrunner
  • maximec
  • tony13
    cartechno
    cartechno
    38,2k
    443,9k
