[VW GOLF 4 12/2003 1900cc AQM 50Kw Diesel] Motore si spegne dopo 4 secondi dall'avviamento.
AUTOBOX
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AUTOBOX,
GOLF 4 DEL 2003  1.9 SDI 50 KW MOTORE AQM PARTE E DOPO 4 SECONDI SI SPEGNE. SONO PRESENTI CODICE ERORE P 1538 VALVOLA CUT- OFF CARBURANTE , P1252 VALVOLA PER INIZIO INEZIONE, P 1619 RELE DELLE CANDELETTE GUASTO EL, P 1301 SERVOMOTORE DEL DIAFRAMMA DEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE DIFETOSO, P 1441 EGR ELETTROVALVOLAREGOLATORE DEL VUOTO, E NON SI POSONO CANCELARE SONO SEMPRE PRESENTI.
MOTORE PARTE MA DOPO 4 SECONDI SI CHIUDE FARFALA SUL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE E SI SPEGNE, ANCHE CON MOTORE SPENTO SI ACENDE IL CONTATO DOPO 4 SECONDI LAFARFALA SUL COLETORE DI ASPIRAZIONE SI CIUDE E MOTORE NON PARTE.
AIUTATEMI
  • Risposte 29
  • AUTOBOX
  • piancastelli
  • canemia
    dallapria
    dallapria
