[audi a3 08/2008 1968cc bmm 103Kw Diesel] albero a cammes consumato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
salve a tutti ,...... domanda quest auto e morta mentre andava ....portata in un officina sembrava dura a girare come batteria scarica!!! comunque mi dicono che poi e partita con booster..sembre a fatica !!auto parte subito pero batte in testa  .dopo aver smontato coperchio punterie ,svuotato serbatoio e egr e altro hanno mollato losso .......perche tutto a posto non vedono niente e non hanno piu tempo ......stamattina mi e arrivata messa in moto batte classico rumore da albero a cammes....smontato coperchio punterie albero mangiato ....(.si e liscio ma e quadrato sulle creste quindi).....domanda se cambio albero ...prima butto un occhiata al banco mi fido ho di solito hanno conseguenti rotture e problematiche dopo????  ah  e dopo il castello delle cammes degli iniettori pompa ha due bulloni torx e due mille righe ? e esatto cosi ho qualcuno ha improvisato  ?  grazie
  • Risposte 12
  • danilo74
  • vampirello
  • enzo car
    Davide Galiè
    Davide Galiè
