[peugeot 206+ 03/2010 1124cc efx 44Kw Bifuel B/Gpl] non segna livello benzina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mori stefano,
Salve colleghi ho questa peugeot che non segna livello benzina e spia riserva accesa. Fatto diagnosi nessun errore fatto attivazione
quadro strumenti e la lancetta funziona facendo diagnosi in elettronica centrale  con kts in valori reali il livello carburante mi segna sempre 655l e questo indica che c'è un interruzione. Smontato galleggiante prova con multimetro ok controllato cablaggi ok fino quando comincio a controllare l elettronica centrale in macchina sotto volante verificato dove arrivano i fili del galleggiante mi accorgo che sono stati tagliati x prendere segale anche del gpl .. ho  eliminato il galleggiante gpl  e ripristinato solo quello benzina ma segna sempre vuoto e riserva ovviamente i fili hanno la loro continuità. A questo punto penso che l elettronica centrale sia partita  ....che sia stato x il livello gpl che e stato messo?  E mai successo o sentito un problema del genere?  Avete consigli in più da darmi? E ultima domanda se trovo elettronica centrale in demolizione si può fare o deve essere codificata? ? Grazie
  • Risposte 5
  • mori stefano
  • maximec
  • marc1
    PSAUTO di Parisella Sandro
