[ford fiesta 07/2008 1399cc F6JB 50Kw Diesel] DTC P0193 non si cancella,auto in recovery
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giana,
questa fiesta è arrivata con spia accesa e in recovery,dtc presenti:
p0193  sensore di press alim comune segnale troppo forte
p0194 sensore di press alim comune guasto sporadico
p0191 sensore di press alim comune fuori campo nominale
p0002 regolazione carburante fuori campo nominale
p0091 valvola regolazione pressione  interruzione/massa/cortocircuito a pos.
è stato sostituito il filtro carburante originale da un collega,gli errori si cancellaano e rimane il p0193 presente non si cancella
provato a sostituire il sensore pressione sul rail ma nulla cambia.
ci sono per caso altri sensori di press carburante? :cran: :cran:
  • Risposte 17
  • giana
  • vampirello
  • VinnyG
  • nicola53
    taras
    taras
    437,2k
