[OPEL Meriva 01/2011 1686cc A17DTS 81Kw Diesel] Compressore AC non funziona
Premessa: nella mia banca dati il codice motore, con gli altri dati, mi risulta diverso.
Questa Meriva mi è arrivata in officina con il climatzzatore che non raffredda. Verifico la presenza del gas e ne esce con poca pressione ed il tracciante.
Eseguo la ricarica ( ne conteneva circa 250 gr invece dei 580 di etichetta ) ma il compressore non funziona. Controllo e cancello gli errori in tutti i sistemi, verifico nella centralina clima il comando del compressore che và bene, verifico nella centralina motore che riceve il comando compressore, che la pressione dell'impianto è corretta, che non vi siano errori, ma che il comando del rele compressore non varia da OFF.
Non  ho uno schema elettrico dell'impianto, e per ora non ho potuto cercare qual'è il relè per verificarne il pilotaggio ed il funzionamento del compressore, vorrei poterlo fare quando mi dovrebbero riportare la macchina Lunedì.
Qualcuno ha lo schema in questione e, per favore, me lo potrebbe far avere ?
Grazie  :oO:
  • commodore
  • O.E,R
    Pope
    Pope
    39k
    444k
