[Daihatsu Terios 06/2001 1,3cc K3V 63Kw Benzina] A volte gira a tre
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Costantino,
Ho questo caso da risolvere, la macchina in questione quando dai gas a fondo e in salita si mette a girare a tre, ma non sempre, il difetto sembra essere di corrente, per prima cosa ho sost candele, controllate le bobina una ad una con oscilloscopio dal lato primario, visto che non hanno fili candele, e sembrano essere tutte buone. In questi casi voi come fate a provare le bobine?
Oltre a questo però vi un'altro problema, il fatto che la macchina ha un accentuato consumo d'olio non vorrei sostituire le bobine e poi il problema dipenda dalla testa.
  • Risposte 23
  • Costantino
  • commodore
  • mecconikc
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
