[Mercedes E 220cdi 06/2011 2134cc 651.924 125Kw Diesel] Errore p0101 permanente
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da silva,
Salve mi è entrata ieri in off. questa auto con spia mil accesa e in recovery faccio diagnosi e trovo errore P0101 circuito o sensore aria imessa permanente e incancellabile, tutto fa pensare al debimetro però dalla diagnosi sembra che lavori verifico anche l'alimentazione e la continuità  dei fili e risulta tutto ok,ho provato allora a  sostituire il debimetro prestato da un collega pompista che lo aveva in casa e sicuro funzionante,provato a montarlo facendo tutti i reset possibili in centralina (adattamento filtro aria, reset parametri adattativi) ma l'errore è sempre presente permanente o attuale e incancellabile, provato con quattro diagnosi diverse due mie  e altre del collega ma sempre lo stesso errore è presente, a sto punto mi viene il dubbio che l'errore che da le nostre diagnosi non sia veritiero e sia qualche altro sensore in corto ma essendo permanente non riesco a simularlo... qualcuno di voi ha avuto problemi simili.. quest'auto oltre al debimetro sul manicotto prima del turbo  ha anche il sensore map non vorrei fosse lui,ma mi scoccia sostituire componenti a caso.. lo so che l'unica sarebbe fare una diagnosi alla mercedes e si capirebbe subito ma...
  • Risposte 12
  • silva
  • officina.meccanica
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
    • dicola
    • slowly
    • fonos500
    • GOGGO
    • Tecnauto S.A.S.
    • Autoriparazioni corsino
    • carminati
    • Dovetta Enrico
    • sarialessio
    • officinaerevisioni
    • autofficinanic
    • riottisnc
    • LARO
    • Liberato88
    • garagebellini
    • tecnoautob
