[Citroen xsara picasso 05/2006 1.8 cc 6fz 85Kw Benzina] A freddo il motore non parte bene, scoppietta e fa fatica a salire di giri.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da costa68,
Cari colleghi chiedo gentilmente un vostro parere su questa macchina che proviene da altra officina.
La macchina mi e' entrata in orario di chiusura e l'unico controllo che ho fatto, e' stata una diagnosi al volo.
A detta del cliente, quando mette in moto la mattina o col motore freddo, il motore fa fatica a salire su di giri, tende ad ingolfarsi e alcune volte fa degli scoppi ( come se andasse a 2 cilindri ) e dopo poco tempo si mette ad andare bene.
La spia motore era spenta ma in diagnosi ho rilevato due dtc in mem. P0106 ( sensore pressione condotto di aspirazione ) e il p1628 ( correlazione contatti freno ) la pressione del collettore, con motore spento e' 998 mbar, col motore al minimo varia da 302 a 350 mbar.
Gli errori li ho cancellati e domani quando provero' la car vedremo se si ripresentano.
Secondo la vostra esperienza, se non si ripresentano questi dtc, devo concentrarmi su questi dtc o cercare altro?
Faccio presente, che il meccanico precedente ha fatto la distribuzione e dopo circa 500 km si e presentato questo problema e quindi ha sostituito bobina, candele e altri componenti che il cliente non ha saputo dirmi.
Ringrazio in anticipo  :oO: :oO:
  • Risposte 22
  • costa68
  • wolf
  • giana
    PSAUTO di Parisella Sandro
