[Iveco Daily 05/2011 2.3cc F1AE0481V 93Kw Diesel] Accensione spia edc con errore 0194
Ciao a tutti...ho il seguente mezzo con questo problema...
In corsa si accende spia edc con diagnosi rilevo errore:0194-Pressione di sovralimentazione bassa e và in protezione.
Ancor prima ho effettuato i seguenti lavori:
1-Pulizia sensore pressione e collettore stesso
2-controllo tubetti dal depressore verso elettrovalvola
3-sostituito elettrovalvola(che gestisce solo egr)con una funzionante e provato a chiudere passaggio verso egr
Il turbo non ha la variabile,la pressione la crea il turbo stesso per aperture e chiusura wastgate!
I parametri quando ho io il mezzo sono tutti ok!possibile che sia il turbo!i tubi aria/intercooler sono tutti sani!
Che altro mi consigliate?grazie :oO: :oO:
  • Risposte 47
  • pav-04
    21
  • Rezza Sergio
  • sevio
  • aldrigopierpaolo
Le risposte a questa discussione sono 47 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    cappellini andrea
    cappellini andrea
    38,3k
    445,7k
