[audi a4 02/2008 1968cc BRE 103Kw Diesel] AUTO NON PARTE
Cari colleghi la vettura indicata si è spenta  in corsa e non riparte.  Prende un errore relativo al  corto circuito del relè pompa alimentazione gasolio.  Facendo ponte tra 30 e 87  auto parte .  positivi su relè ci sono. quello che manca è il comando dalla centralina che ho fatto controllare dalla ACtronic la quale mi dice essere a posto. Domani ovviamente ricontrollerò bene continuità tra ecu e relè ma volevo sapere se è già capitato e come avete risolto.  il cliente mi ha detto che gli è già capitato un paio di volte a distanza di due anni ma dopo un pò l'auto ripartiva sempre ora invece non più. Ovviamente ho provato con un secondo relè. quello che voglio verificare sono anche gli ampere assorbiti dalla pompa.
  • Risposte 10
  • ALEX74
  • ludema
  • Officinapon
