[Toyota Yaris 09/1999 998cc 1szfe 50Kw Benzina] Auto che è perennemente a tre cilindri codice errore P301
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da StefanoPCA,
Salve, oggi mi si presenta quest'auto con il problema che  viaggia da almeno un anno a 3 cilindri, il proprietario, mi dice che lui ora mai si era abbituato, facendo solo casa lavoro non si curava più del problema :dimen:
Ma ora dovendo venderla alla cognata la vorrebbe rimetter in ordine
Collego la vettura in diagnosi codice di errore P301 mancata accensione cilindro 1
Eseguo le prove più comuni:
Candela nuova- Idem come sopra sempre a tre
Sostituisco la bobina di accensione(Denso) con quella del secondo cilindro- stesso problema sempre a tre(e sempre cilindro 1 ovviamente)
allora mi avvio con delle prove pratiche e visive,  smonto al bobina e ci collego una candela, avvio e la candela scintilla che un piacere.. il problema non sta evidentemente sulla corrente..
Avvio ancora una volta e provo a scollegare il primo iniettore, nulla non cambia nulla.. in pratica se scollego il cablaggio o lo lascio collegato non vi sono varianti nel moto, ma cosa strana neppure la diagnosi si accorge di nulla.
Ho procurato un iniettore usato presso un amico pompista che me lo presta per effettuare la prova, credo/ spero di risolvere, vi terrò comunque aggiornati, sperando che se un domani capiti a qualcun altro possa esservi utile questo post  :oO:
  • StefanoPCA
  • gusto
  • giorgio coppo
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
