[Audi A4 2.0 tdi 03/2006 2000cc Brv 125Kw Diesel] Problemi iniettori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Anello Giuseppe,
Ho questa auto in officina, dopo la sostituzione dei gommini iniettori ed il kit di revisione pompa la macchina presenta questo difetto:a minimo la macchina gira a 4 cilindri, accelerando a fermo tutto ok, su strada quando si va a dare carico, si mette a 3 fino a 2500/3000 giri, oltre quest giri va discretamente, poi ritornando al minimo gira per un attimo a tre e poi si rimette subito a 4. In diagnosi nessun errore,potete aiutarmi? inizialmente la macchina presentava solo un eccessiva quantità di olio ne gasolio, il problema è sorto dopo la sostituzione dei gimmini
  • Risposte 28
  • Anello Giuseppe
  • piancastelli
  • dallacorte
  • il re dei irni
