[Ford Fiesta 11/2004 1399cc F6JA 50Kw Diesel] Ford Fiesta EAC FAIL
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Simone7,
Salve a tutti mi è entreta in officina questa macchina,il cliente si lamenta che a momenti si accende questa scritta EAC FAIL,fatto diagnosi e questi sono i codici in memoria:
P0002-70- PCM - Funzionamento difettoso circuito valvola dosatrice
P0092-70- PCM - Tensione alta circuito valvola di controllo della pressione
P1602-60- PCM - Guasto comunicazione tra modulo imm. e pcm
Sapete darmi qualche dritta grazie.
  • Risposte 8
  • Simone7
  • nicola53
  • mori stefano
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
