[citroen c3 05/2003 1124cc hfx 44Kw Benzina] mancata alimentazione pompa benzina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da canemia,
in questa macchina di tanto in tanto viene a mancare l'alimentazione alla pompa benzina. L'errore rilevato e': rele' pompa carburate errore generico P0215.il difetto non e' costante lo fa mentre vai x strada o in avviamento,non lo ha mai fatto lasciandola accesa al minimo in officina.Quando fa il difetto ho verificato che dalla bsm non esce corrente dal filo che arriva alla pompa,Avendo una c3,pero' e' un 1.4  ho sostituito la bsm ,bsm b3 tutte e due,e il sensore giri ma non e' cambiato nulla. ho controllato masse e alimentazioni e sembrano tutte a posto. quindi chiedo puo' essere la bsm essendo di un 1.4 non compatibile?
  • Risposte 26
  • canemia
  • maximec
  • wolf
  • vincenzo.
    PSAUTO di Parisella Sandro
