[vw polo 9n 04/2002 1198cc azq 47Kw Benzina] spia motore e abs accese
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da liistro,
in questa vettura spia motore e abs accese
errori motore
p0302 mancata combustione cilindro 2 difettoso
p0303 mancata combustione cilindro 3 difettoso
p0420 sistema catalizzatore bancata 1 miscela troppo ricca
p0122 sistema di alimentazione carburante bancata 1 miscela troppo ricca
p1670 centralina bloccata
in abs
0522 messaggio can centralina com. motore guasto nella centralina del motore
04fc motore della pompa interuzione /massa/cortocircuito positivo
cancellato errori presente solo 04fc su abs.
motore no errori spie sempre accese abs e motore
  • Risposte 13
  • liistro
  • autosprint
  • autorimessatuscolano
    De Fanti rcs
    De Fanti rcs
    38,2k
    444,3k
