[Ford Galaxy 06/2006 2.0 cc Qxwb 103Kw Diesel] Climatizzatore non funziona - Errore P0691
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da SB91,
Ciao a tutti ragazzi, scusate, ma ho postato dal telefono e ho fatto un po' di casino, comunque, tornando a noi, vi elenco i punti:
- Clima non funziona
- Ventola non gira con AC accesa, neanche con motore caldo
- Errore in diagnosi P0691
- Alimentazione alla centralina ventola arriva
- Alimentando il connettore, la ventola gira
- manca la continuità tra cavo segnale resistenza ventola e centralina motore
A questo punto faccio un cavo nuovo del segnale, resistenza ventola e centralina motore
- clima non funziona
- ventola funziona quando premi il tasto AC
- in diagnosi nessun errore
- non si attiva la puleggia del compressore
- il relè di comando della puleggia è ok
- la linea che eccita il relè che parte dalla centralina motore è ok
- ponteggiando la scarpetta della puleggia, questa si attiva e il clima funziona
Consigli su come procedere ?
  • Risposte 14
  • il re dei irni
  • SB91
  • marc1
    motorsportmirto
    motorsportmirto
