[FORD FOCUS 01/2002 1753cc C9DB 66Kw Diesel] strappa a caldo
Ciao, ho questa vettura a cui non trovo il difetto.
La vettura solamente a caldo strappa di colpo, si accendono spie batteria, motore e candelette, inoltre vanno a zero segnalatore temperatura acqua e contachilometri, per 2 secondi.
in diagnosi nessun errore, controllando in strada i giri motore con diagnostico non si azzerano per cui escluderei il sensore di giri.
Ho controllato masse motore/telaio (rinforzata), rele', morsetti batteria, quadro strumenti, connettore elettrico chiave avviamento.  :oO:
  • max72
  • mecconikc
    Trallone
    Trallone
    38,2k
    444,2k
