[Fiat Panda 05/2011 1242cc 169A4000 51Kw Bifuel B/Gpl] schema elettrico Metatron
Ciao colleghi..
sto cercando di risalire a lo schema elettrico della centralina del GPL ( metatron ) sono riuscito a mettere in moto questa macchina dovuta da un'incidente..
ci sono 2 connettori, quello grande è la gestione degli iniettori con lo smistamento degli stessi..
mentre quello piccolo sono le alimentazioni con la linea can e altro..
Ho notato che se lascio la centralina connessa la macchina parte, se la stacco non mi parte e mi da problemi di avviamento inerente alla spia code ecc.. ho provato a chiudere l'anello della can ma nulla stesso difetto.
Io sto cercando di elimarla del tutto xke il cliente ha necessità di lavorare con la macchina e provvisoriamente la devo eliminare.
P.S. la ecu Metatron è tutto rotta e non posso montarla cosi comè..
grazie
  • Risposte 5
  • Audi SP
  • navighetor
