[audi a3 02/2004 1968cc bkd 103Kw Diesel] frecce non funzionanti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite vincenzo.,
Ospite vincenzo.
Buongiorno, ho in officina questa a3 alla quale non funzionano le frecce mentre come lampeggioatori di emergenza(4 frecce ) funzionano perfettamente.
Dalla diagnosi riscontro che quando attivo le frecce dalla leva nella centralina piantone non vedo il comando.
A questo punto penso sia il devio e vorrei smontarlo per dare un'occhiata, ma dopo aver tolto airbag, volante
e coperture varie, non riesco a staccare la centralina piantone per liberare il devio, ho tolto una vitina che la tiene attaccata alla spirale, ma non riesco a staccarla. Chiedo se qualcuno puo' indicarmi come procedere per smontare il tutto, grazie anticipatamente.
Vorrei chiedere anche se a qualcuno e' capitato un caso simile e se alla fine era il devio.
  • Risposte 15
  • giorgio coppo
  • simo73
  • tra2992
  • canemia
    Davide Galiè
    Davide Galiè
