[ford transit 07/2009 2198cc srfa 85Kw Diesel] non funziona chiusura centralizzata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da zuk,
gentili colleghi, il furgone in oggetto lamenta la spia sempre accesa della chiusura porte in quadro strumenti e sia con telecomando che con maniglia sulla porta se chiudo la centallizzata questa si riapre.
In centalina trovo errore chiusura portellone posteriore.
Sostituito ma il difetto rimane.
masse ok.
trovo lo schema e seguo i fili e mi trovo che il filo di segnale chiusura del portellone ha sempre corrente invece di averla quando faccio la chiusura porta.
sembrerebbe la centralina body che fa uscire il segnale invece di riceverlo
consigli?
  • zuk
  • canemia
  • cumero.lorenzo
    taras
    taras
    437,2k
