[Mercedes ML 164 10/2008 3498cc 272967 200Kw Benzina] Seconda velocità ventola radiatore non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da torpedi,
ciao ragazzi, ho un problema con quest'auto, praticamente butta fuori acqua dal tappo della vaschetta dopo una diagnosi visiva mi sono accorto che la seconda velocità della ventola non partiva, allora mi viene il dubbio che la ventola o il bulbo sul termostato fossero danneggiati; provo a staccare la spinetta del bulbo per vedere se va in recovery quindi con la ventola a 1000 invece niente,  provo a staccare il trinary dell'aria condizionata e la ventola va in recovery e si accende al massimo quindi escludo che la ventola è rotta attacco il tester nessun guasto ma comandando la ventola tutto funziona come Dio comanda l'unica cosa che mi sembra strano è la temperatura che sapendo che ci sono 2 bulbi (uno del quadro e uno x la ventola) sul display della macchina mi dà 90° mentre sul computer mi dà 70° e quindi praticamente la centralina non rilevando i 90° non fa partire la seconda velocità.........ora vi chiedo, sapete dove sono posizionati i bulbi?    uno sul termostato, l'altro????? :dimen:
  • Risposte 13
  • torpedi
