[Citroen c3 06/2006 1.4cc kfv 54Kw Benzina] A freddo tiene il minimo, ma non appena accelero, si spegne
Mi è entrata in officina questa macchina, con il problema che a freddo tiene perfettamente il minimo ma, non appena accelero per partire, si spegne.
Riaccendo, torna a spegnersi alla prima accelerata, e così ripetutamente, finché la temperatura dell'acqua raggiunge circa 40 gradi, ovvero dopo minimo un minuto di tentativi di partenza.
Naturalmente io, da meccanico, riesco ad ovviare all'inconveniente riuscendo a partire, ma il privato no!
Zero guasti nella memoria della centralina.
Ho già cambiato candele, bobina, sensore temperatura acqua, sensore pressione collettore, corpo farfallato (avendo avuto la fortuna di avere un'altra macchina uguale in officina), ho pulito gli iniettori, pressione benzina 3,5bar, fase motore ok, ma il difetto persiste.
A caldo la macchina va benissimo, ma a freddo... un disastro!
Qualcuno di voi ha già avuto un'esperienza simile e sa come aiutarmi?
Ciao a tutti, grazie mille
:oO:
  • Risposte 13
  • giorgio coppo
  • Cortinovis Giuseppe
  • ludema
  • racing
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
