[Mini Coper s 02/2009 1580cc N14B16A 128Kw Benzina] La vettura non ha potenza pressione carburante!
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da falamesca,
Buona sera a tutti cari colleghi ho in off. Una coper s che non tira  in mem. Guasti 2880 sistema di alta pressione difettoso 27ab informazione sul livello di riempimento carburante difettoso metto in moto e la press. Calcolata e reale 5 bar anche se rimane 1 ora al minimo al momento che accelerò la calcolata sale fino a 15 bar e la reale al max 7/8 bar quindi va in ricoveri e mi da i due errori sopra citati secondo voi può essere la pompa a.p. Oppure gli iniettori ! O potrebbe essere l'errore di informazione liv serbatoio carburante difettoso che mi manda in ricoveri l'ecu! Visto che mi da i due errori insieme ! Ho controllato anche il cat con una telecamera dal buco della sonda cat pre cat sembra avere parecchi passaggi ostruiti magari quando accelerò non facendo bene lo scarico mi manda la vettura in ricoveri con i sopra citati guati ,non conosco bene la strategia di questa auto vorrei evitare di sbagliare ! Grazie a tutti per eventuali info ! E buon lavoro a tutti !
  • falamesca
