[Skoda Roomster 09/2009 1390cc BXW 63Kw Bifuel B/Gpl] Problemi in avviamento a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carlito,
La macchina a freddo stenta a partire avviamento molto lungo,poi dopo alcuni tentativi riesce a stare in moto per circa 2/3 secondi e poi si spegne,poi riparte abbastanza bene e per circa 7/8 avviamenti dopo circa 2 secondi si spegne quando riesce a stare in moto non si può toccare l'acceleratore perché altrimenti gira malissimo..e si spegne,in diagnosi non mi dà nessun errore,quando la macchina è calda parte bene e su strada non dà nessun problema...la macchina ha 170000km fatto la testa con sostituzione valvole gpl..iniettori benzina fatti pulire e provare al banco ok...sensore temp mot sostituito...pressione benzina in avviamento 1,5 bar...la cosa a parer mio anomala è che in diagnosi a quadro acceso la temp cat. e risc sonda sono -40 poi in avviamento va subito su...io ho il presentimento che ci sia un problema in centralina... Ma vorrei avere la certezza...grazie
  • Risposte 11
  • carlito
  • brunoecavallo
  • officina.meccanica
  • cumero.lorenzo
