[Opel Vivaro 11/2007 1995cc M9R E7 084Kw Diesel] Motore strappa leggermente come se andasse a 3 cilindri.
lobolux
Salve a tutti, sono Di Gennaro, spero di essere nel posto giusto adesso, chiedo scusa per prima.
Avrei un problemino con un vivaro, arrivato in officina con problemi agli iniettori da diagnosi iniettore n.2, sostituiti n.4 iniettori nuovi con smontaggio testa perché bloccati. Rimontato dopo poco si verificava che strappava con accensione spia motore,controllato problema iniettore n.2, invertito iniettore, il problema si spostava al n.3, sostituito iniettore, forse difettoso, il problema rimaneva, sostituito connettori iniettori, tubo di rifiuto, forse non teneva, controllato cablaggio da iniettori a centralina. Lo strappamento leggero, con ogni tanto un mancamento improvviso di un attimo è rimasto. Il motore parte bene e al minimo è pari. Adesso codice errori nessuno.
A qualcuno è mai capitato.
Grazie.
Saluti, Vittorio Di Gennaro.
  • Risposte 9
  • lobolux
  • kid turbo
  • autronix
  • antonio pica
    GORY.OFF
    GORY.OFF
    438,8k
