[BMW X5 E53 3.0 d 02/2003 2926cc M57D30 135Kw Diesel] Sospensioni pneumatiche posteriori: regolazione base del sistema.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vampirello,
Buongiorno, su questa vettura non riesco a registrare altezza della sospensione nonostante tutto funzioni e non sono registrati errori al sistema...i trasduttori montati sui bracci funzionano correttamente e il compressore  fornisce aria in gran quantita'...La vettura che ha percorso 265000 km, e' entrata in officina per il cedimento dello
elemento pneumatico DX e sostituito il componente, riscontro una differenza di altezza tra parte sx (piu' alta di 30 mm) e quella destra...Texa non ha funzione e Launch nonostante abbia la suddetta  disponibile, non me la implementa...Sapete se oltre al tester della sua mamma c'e' qualche diagnosi che assolve a questa funzione?
...Grazie.
  • Risposte 10
  • vampirello
  • O.E,R
  • preparazioni
  • Rezza Sergio
