[Fiat Idea 06/2005 1248cc 188A9000 51Kw Diesel] Rumore metallico lato distribuzione
La macchina del titolo ( KM 133000 ) presenta a caldo un rumore metallico proveniente dal lato distribuzione, tipo uno sfregamento di un albero che gira a secco nella sede. Il rumore segue il n° dei giri motore, è acuto, si presenta solo a caldo iniziando con rumore di breve durata ma che diventa man mano più prolungati e con volume piu alto.
Ho tolto la cinghia servizi pensando a qualche cuscinetto o puleggia, ma il rumore è ancora presente.
Ho pensato al tenditore della catena di distribuzione, anche se l'olio è presente e di buona qualità ( Valvoline ) ma non sento rumori di "sbattimento" provenienti dalla catena distribuzione.
A prima vista la coppa olio non presenta evidenti problemi, quindi per ora escluderei problemi di pescaggio e di pompa olio, anche se il primo lavoro che vorrei fare è una misura della pressione olio motore.
Ho letto un topic simile nel quale in diversi hanno suggerito la sostituzione della distribuzione, e siccome è quanto pensavo anch'io provvederò a smontarla per verificarla.
Avete altri suggerimenti o esperienze in merito ?
  • Risposte 17
  • stefano.
    Davide Galiè
    Davide Galiè
