[ford focus 06/2011 2.0cc tyda 85Kw Diesel] Vettura va' in ricoveri , errore P00BD64 massa aria valore eccessivo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buongiorno,
questa vettura km77000 ha l'errore P00BD64 "massa aria aspirata- valore eccessivo".
L'errore si cancella , provando la vettura su strada in piena accelerazione non da' problemi, pressione sovralimentazione e massa aria OK, mentre viaggiando a velocità' costante, con pedale acceleratore costante,  tipo 80/90 km/h si sente tipo un ondeggiamento con valore apertura EGR attorno al 40/50%.
In questa situazione compare anche l'errore e la vettura va' in protezione.
Potrebbe essere un problema di regolazione EGR? ma non mi spiego ,se fosse un problema di EGR che non apre abbastanza (per cui + aria attraverso al misuratore  , rispetto all'aspettativa della centralina) come mai viaggiando a una certa velocità' costante , si notano queste esitazioni su e giu del motore.
Graditi i consigli, Grazie
  • Risposte 10
  • ferri
  • ILSUPERBO
  • danilo74
  • officina.meccanica
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
