[Audi A4 05/2001 2496cc AKN 110Kw Diesel] Piccoli seghettamenti tra 1500 e 2000 giri con carico parziale
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da collotta,
Ciao a tutti! Ho questa vettura con cambio automatico che come da titolo seghetta tra i 1500 e 2000 giri con carico parziale. Accelerando a fondo la macchina va benissimo. In centralina non c'è nessun errore. Ho provato a tappare l'egr senza risolvere niente, ho controllato i tubicini di comando dell'egr e della turbina ma sono ok. Il pompista mi ha detto che probabilmente quando si presenta questo difetto sono i primi sintomi della pompa iniezione che si sta rompendo. Può essere?? a qualcuno è già capitato un caso simile??? Grazie in anticipo :oO:
  • Risposte 13
  • collotta
  • xeneize72
  • magnuff
  • il re dei irni
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,7k
    • stive
    • commodore
    • PLCAR
    • autronix
    • borriello
    • emanueldd
    • tric trac
    • pascale62
