[Toyota Rav4 09/2004 1995cc 1cd ftv 85Kw Diesel] l'auto non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Un saluto a tutti i colleghi,mi è arrivata l'auto con carroattrezzi,era stata spenta la sera prima dal cliente(Cinese che vive a Bologna)nel parcheggio dell'hotel poco distante dalla mia officina,il mattino seguente non è piu' ripartita.Ho collegato le diagnosi in mio possesso(teza-bosch-launch)ma non ci sono codici guasto,ho notato durante l'avviamento che non ho pressione gasolio e tempo d'iniezzione,posto parametri prelevati con texa:
velocità motore 295 rpm
tempo iniezzione pilota 0 us
pressione common rail 0 bar
angolo pompa vcm(valves control module) 170 gradi
anticipo iniezzione 8,0 gradi
quantità carburante iniettata 37 mm3
M-iniezzione/pil off 0 us
Ho collegato alla tubazione ingresso pompa gasolio fustino da 2 litri trasparente con pompetta per eliminare serbatoio e ho notato che facendo vari avviamenti il gasolio è calato circa di mezzo litro e quindi penso che la pompa addescatrice di bassa pressione alloggiata all'interno della pompa di alta funzioni visto che mi risulta non si possono fare verifiche di pressione,altra cosa che ho verificato è il segnale sulle elettrovalvole sulla pompa,presente e identico ma questo penso non possa garantirmi il funzionamento delle stesse che ho sentito dire hanno avuto vari problemi.Grazie per l'attenzione.
  • Risposte 8
  • jolly
  • O.E,R
  • ndonio
  • marc1
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
