[Peugeot Bipper 06/2010 1399cc 8hs 50Kw Diesel] Auto si ferma e non riparte spegnendo il motore non si avvia per pochi minuti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfangelo,
Salve a tutti,ho un problema su questo bipper,quando si scalda tutto d'un tratto si ferma e non cammina piu' sul display compare la marcia inserita e dopo un po' passa in NEUTRAL da sola e nessuna marcia si riesce ad inserire(non si sente neanche il "tac" che solitamente emette per l'innesto) se si spegne il motore esso non parte piu' per almeno 3/5/10 minuti, quando riparte torna tutto a funzionare bene fino al ripresentarsi del problema (alcune volte si ha la sensazione che soprattutto in seconda e terza slitti un po' la frizione).
3/4 mesi fa' e stata sostituita la frizione con vari apprendimenti effettuati officina autorizzata (frizione sostituita da noi) ed il problema e presentesono da un paio di giorni.
Fatta diagnosi con ermes,purtroppo non ce elettronica cambio,provo a diagnosticare con motorizzazzione fiat 1.3 con cambio c510 marelli cfc300 e mi restituisce P0744 senza codifica e altri 3 errori non codificati,fatta stessa diagnsi con elettronica cfc300 con WOW  e restituisce i seguenti errori  P1755 rele' abilitazione avviamento,P0744,P1804,P1719 tutti e tre senza codifica,secondo voi sono attendibili gli errori visto che l'elettronica cambio non e quella giusta? Avete avuto casi simili?
Diagnosticata anche centralina motore e presentava problema allo switch pedale freno,dopo aver cancellato non si e piu' ripresentato neanche dopo i vari fermi auto.
ps ho visto questa discussione presente nel forum ma e un po confusionaria e non presenta risolutezza del problema o verifiche e prove
http://www.autodiagnostic.it/forum/cambio-frizione-408/%28peugeot-bipeer-122010-1399cc-8hs-50kw-diesel%29-cambio-automatico-a-caldo-non-ingrana-la-marcia/msg225079/#msg225079
scusate il poema
  • Risposte 4
  • alfangelo
  • maximec
  • enzo car
