[Volkswagen Polo 04/2000 1390cc AHW 55Kw Benzina] si accende e si spegne subito
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti ho questa polo che appena provo a mettere in moto parte immediatamente per poi spegnersi subito. fatto diagnosi e trovo in centralina motore errore 17978 centralina motore bloccata e su immobilizzatore errore 01176 chiave quadro segnale troppo debole.
Ho provato anche con chiave di scorta ma fa lo stesso identico problema, gli errori si cancellano ma appena provo avviamento si ripresentano. sulla chiave di scorta portata dal cliente c'è attaccato tipo una linguetta in gomma con scritto valeo transponder sapete se li doveva esserci scritto il codice chiave? perchè il proprietario del codice chiave non ne sa nulla.
qualcuno che gli sia capitato un caso simile? è possibile fare un avviamento di emergenza tramite diagnosi?
ovviamente se trovassi il codice.
Grazie.
  • Risposte 16
  • Manuele
  • autorimessatuscolano
  • giana
  • commodore
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
