[mercedes sprinter 209 04/2008 2148cc 646984 65Kw Diesel] non rende con errore p2623
peter parker
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da peter parker,
Salve ,questo mezzo oltre a non rendere a folle non va oltre i 3000 giri motore, ha la spia motore sempre lampeggiante,con errore p2623 (flussometro aria a film caldo).Mentre in eobd mi da p0101 misuratore flusso aria e p1955 senza descrizione e tutti errori presenti e incancellabili.Giusto per la cronaca c'è un'altra spia EPS accesa con errore c0d35 sensore angolo sterzata. I parametri sono i seguenti .
  al minimo:
valvola controllo pressione turbo  8%
volume portata gas 56.7 mm3/h
attuatore valvola a farfalla 0%
quantità iniezione attuale per corsa 6.9 mm°3
massa aria per corsa 538.2 mg/strk
posizionatore ricircolo gas di scarico 5%
pressione ritorno gas scarico 1012.0 hpa
pressione differenziale nel filtro particolato 12.0 hpa
resistenza flusso 0.0 mm3/h
quantità cenere filtro anti particolato 0 g
valvola controllo quantità 39%
pressione aria aspirata 1002.0 hpa
valvola regolazione pressione 25%
pressione atmosferica 1006.0 hpa
temperatura aria aspirata 30.50°c
pressione rail 252.72bar
temperatura liquido raffreddamento 56.40°c
temp. aria sovralim. 25.10°c
pressione turbo 1012 hpa
    valori a 3000 giri motore :
volume portata gas di scarico 192.1 mm3/h
quantità iniezione attuale per corsa 10.7 mm°3
massa aria per corsa 562.6 mg/strk
pressione gas di scarico 1135.0 hpa
pressione differenziale nel filtro particolato 41.0 hpa
flusso resistenza 0.0mm3/h
quantità cenere filtro antiparticolato 0g
fuliggine contenuta nel filtro particolato 6 g
valvola regolazione pressione 38%
pressione atmosferica 1008.0 hpa
temperatura aria aspirata 29.70°c
pressione rail 839.58 bar
temperatura liquido di raffreddamento 58.40°
temperatura aria sovralimentazione 25.50°c
pressione turbina 1012.0 hpa
E questo è tutto . scusatemi se mi sono dilungato ma penso che è meglio dare più informazioni possibili .
Attendo consigli grazie.
  • Risposte 10
  • danilo74
  • peter parker
  • il meccanico
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,3k
