[Peugeot 307 10/2006 1560cc 9hz 80Kw Diesel] Veicolo a caldo si spegne
Dacar Genova
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Dacar Genova,
Buongiorno, questa macchina si spegne appena calda. In diagnosi ci sono questi errori: P0192 segnale pressione carburante, P 1351 circuito del relè pre/post riscaldamento, P2408 Sistema di additivazione.
Sul display appare un avviso di errore dispositivo antinquinamento. Ho provveduto a inserire la cerina nel serbatoio apposito. Pensavo di cambiare il sensore di pressione sul rail ma siccome è nascosto, prima di farlo chiedevo un Vs parere. Grazie.
  • Dacar Genova
  • maximec
  • Dany87saa
    David Gelmini
    David Gelmini
    437,8k
