[mercedes slk 05/2003 1998cc 111958 120Kw Benzina] capotte non si apre
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da danilo74,
salve a tutti
mi è arrivata in officina questa macchina alla quale hanno sost il pistone ant della capotte rimesso l olio originale ma la capotte non si apre in diagnosi inizialmente ho trovato un mare di errori li ho cancellati e non prende piu nessun errore
azionando il tasto della capotte si aprono tutti e 4 i vetri e poi basta si sente la pompa che funziona ma non si apre il bagagliaio nemmeno sbloccandolo manualmente
ho provato a forzare un po l apertura e se  l aiuti si apre poi anche la capotte se l aiuti si ripiega
a questo punto credo sia un problema di pompa che non pompa anche se gira
per quanto riguarda l olio c e bisogno di fare uno spurgo?
che prove posso fare per capire se è un problema d aria nel circuito o la pompa spompata?
  • Risposte 8
  • danilo74
  • enzo car
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
