SOLUZIONE delta Inviato 11 Maggio 2016 SOLUZIONE Inviato 11 Maggio 2016 in questa vettura non si riesce a tenere i giri motore a bada con l'acceleratore nel fare la revisione è stata contestata questa funzione un po scema se si vuole mantenere i giri motore fermi a 2000/3000 giri non ci si riesce perché anche se il pedale acc. lo tieni fermo i giri motore continuano a salire anche fino a 4000/4200 giri se si lascia il pedale anche di pochissimo, il motore scende minimo a 600/700 giri tutto questo con vettura ferma , se con macchina in movimento , oppure tenendo sotto carico con marcia inserita e freno a mano tirato funziona regolarmente ho pulito il corpo farfalla perché intasato ho fatto pure l'azzeramento dei parametri e riposizionamento farfalla ma senza esito delta
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
