[audi a3 04/2008 1968cc CBA 103Kw Diesel] dopo ricarica il clima non fredda a dovere
arriva in officina questo cliente lamentandosi che il clima fa poco freddo, attacco la centralina e vedo le pressioni bassa a 4 bar e alta a 8 bar, penso che ci sia poco gas, recupero il gas e vedo che mancano circa 200 grammi. faccio la ricarica completa,525 gr . dopo la ricarica le pressioni sono migliorate 2bar di bassa e 13 di alta ma continua a freddare poco. faccio diagnosi col tester all' impianto ma nessun errore. considerando che è un compressore a cilindrata variabile, non riesco a valutare se è lui che non spinge bene. in diagnosi leggo questi dati:
corrente di comando tutto freddo 70A tutto caldo 35A
9 bar impianto spento 13 bar impianto in funzione
temperatura bocchette vano piedi 11°
temperatura esterna 22.5° come quella scritta sul quadro
70 ampere di corrente comando va bene o è troppo poca? sinceramente non ho capito se è il compressore o la valvola, cosa altro potrei vedere?
  • Risposte 46
  • sir anthony
  • commodore
Le risposte a questa discussione sono 46
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
