[Mercedes b180 cdi 04/2011 1991cc 640940 80Kw Diesel] srs acceso recarsi in officina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remo.spada,
Salve a tutti vorrei chiedere gentilmente un aiutino per capire dove è quasto questo sistema che con la diagnosi mi da
dtc 9002 centralina srs nessuna tensione sul circuito 15R quando è presente tensione sul circuito 15-permanente
9022 riconoscimento sedile del passeggiero occupato e poltroncina per bambini-cavo difettoso oppure errore di comunicazione.
Premetto che ho smontato il sedile e sostituito il sensore seduta ma con esito negativo...ho verificato il cablaggio del sedile ma sembra ok non trovo però tensione è normale??
  • remo.spada
  • autorimessatuscolano
    slapi4
    slapi4
    39k
    444,1k
