[lancia musa 05/2007 1.3cc 199a3000 66Kw Diesel] Cambio robotizzato selespeed avaria errore p1742 p1818
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buonasera,
questa vettura che monta un cambio robotizzato marelli CFC208F V2 ha un'anomalia al cambio.
Premesso che su strada non da sempre il problema, anche con la presenza dell'errore le marce entrano tutte.
In particolare la spia di avaria si accende quando si mette la prima e la seconda marcia.
Ho individuato 2 potenziometri : staccando le spine , uno da cortocircuito innesto marce , mentre l'altro da un errore sulla corsa frizione.
Ho sostituito il potenziometro inerente alla selezione marce.
Ho eseguito l'autoapprendimento della corsa frizione e innesto marce .
Il problema e' sempre presente.
Da quello che capisco tramite la lettura dei valori reali , e' che quando il difetto e' presente, riguarda la prima e la seconda marcia e nello specifico il valore " posizione selezione " (con Marelli ) o " posizione albero d'innesto 2 " (con Bosch).
Quando l'errore non e' presente , il valore reale ok della "posizione innesto " deve essere a 12, mentre quando il sistema difetta il valore reale e' a 1 .
Quello che non capisco , e' da quale sensore la centralina preleva il valore " posizione selezione" (con Marelli) o "posizione albero d'innesto 2 " (con Bosch).
  • ferri
  • enzo59
  • bose
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
