[alfa romeo 159 06/2006 2.4cc 939a3000 147 Kw Diesel ] collettore aspirazione intasato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
****** ma quanta merd.... ce dentro a sto cazz....di collettore      sembra una dicarica abbusiva!    ciao a tutti devo  cambiare fap a sta cosa  perche intasato  ho visto che avevano staccato comando swirl ..probabile perche era bloccato  se dopo la pulizia mi trovo comando ellettrico bruciato va ripristinato oppure si puo lasciare cosi (ps sempre che per fini economici intendo)  non credo abbia un secondo fine per rigenerazione fap  ?  va tolto pompa gasolio per togliere collettore ?  grazie
  • Risposte 32
  • il re dei irni
    15
  • commodore
  • Stornello
  • danilo74
