[ford kuga 07/2010 1968cc xxxx 100Kw Diesel] kuga 2.0 tdci p0691 non parte ventola
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da c.d.mark,
Salve, volevo pubblicare questo post per essere di aiuto a qlc. Avevo in officina una kuga 2.0 tdci che lamentava a/c non funzionante. eseguito diagnosi trovato p0691, controllando vedevo che la ventola raffreddamento non partiva neanche con surriscaldamento motore. Provato alimentazione e masse a modulo sul convogliatore (pin grandi) ok, provato segnale da pcm (pwm) sul pin piccolo ok. In uscita dal modulo quando il motore era ben caldo da richiederlo erano presenti massa e alimentazione verso la ventola. Provando la ventola direttamente (dandogli + e massa dirette dalla batteria la ventola partiva correttamente). Sembrava tutto ok ma il difetto persisteva......
Il danno era la ventola stessa, che anche se attaccandola direttamente funzionava, aveva sicuramente un assorbimento elevato ed il modulo sul convogliatore la escludeva.
cambiando gruppo convogliatore (viene fornito blocco unico con modulo ventola+modulo) difetto risolto, quindi anche se avete voglia di provare le ventole alimentandole direttamente da batteria per vedere se sono ok o meno, non è detto che la prova su Ford con questo sistema sia valida. Ciaoooooo
  • Grazie 3
  • ecu2009
  • c.d.mark
  • cumero.lorenzo
  • davide marcone
    DRIVIO
    DRIVIO
    444,9k
