[Peugeot 206 04/2001 2000cc RHY 66Kw Diesel] Problema quadro strumenti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Giorgio89,
Salve a tutti! Mi è arrivata una P. 206 2.0 HDI con il quadro strumenti tutto illuminato le lancette a zero tutte scritta stop accesa, i trattini che lampeggiano nel quadratino dei Km, display orologio spento etc. Il motore gira correttamente. Staccando il quadro accensione, rimane acceso tutto, illuminazione accesa, lancette a zero, al posto dek km, i trattini lampeggianti, come descritto prima vah, e si stacca tutto dopo un paio di minuti (dopo aver ascoltato il ritardo del calcolatore staccarsi). Appena apro la portiera si illumina nuovamente tutto, sempre senza chiavi inserite. Ho provato a sostituire (posseggo una 206, perciò ho potuto effettuare le seguenti prove):
BSI-ECU MOTORE-QUADRO STRUMENTI- DEVIO(COM2000)-ECU AIRBAG- QUADRO ACCENSIONE- SCATOLA PORTAFUSIBILI ANTERIORE- AUTORADIO ORIGINALE (praticamente tutto) HO Controllato le masse motore/carrozzeria.. Niente..
Ah dimenticavo, ci sta assenza di comunicazione con quasi tutte le centraline.
Prima di iniziare a verificare TUTTO l'impianto elettrico, qualcuno magari ha riscontrato il mio stesso problema o simili?
Ne sarei grato se potesse qualcuno, darmi una mano.. Sto andando di matto!
  • Risposte 32
  • Giorgio89
    12
  • maximec
  • O.E,R
  • Rezza Sergio
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
