[BMW X3 E83 11/2003 2979cc 306s3 170Kw Benzina] Malfunzionamento alzavetri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da m2scarservice,
Buongiorno
Ho un problema con alzavetri e specchietti esterni
I vetri comandati dagli interruttori lato guida non funzionano o a volte si azionano tenendo premuto a lungo il tasto ma da i comandi delle altre porte funzionano regolarmente. Gli specchietti esterni si chiudono con l' azionamento del telecomando ma in  apertura devono essere azionati dal comando interno .
Su questa vettura è stata sostituita la batteria in un altra officina per un elemento saltato improvvisamente .
Ho provato a memorizzare gli alza vetri tenendo premuti i tasti in chiusura x 5 secondi e poi in apertura x altri 5 secondi e viceversa ma senza risultati
  • Risposte 15
  • m2scarservice
  • Charlie
  • Lanfranco Silenzi
  • plays
    SvenEst
    SvenEst
    446,3k
