[Nissan Qashqai 07/2013 1461cc K9K 81Kw Diesel] Olio Nel circuito di aspirazione.
Salve, ho in officina una Nissan Qashqai come da titolo, con 37000km ed i seguenti problemi: Presenza di abbondante olio nel circuito di aspirazione e Presenza di olio Nell'attuatore pneumatico del turbocompressore.
Riepilogando l'auto mi è giunta un giorno in officina con problema di spia motore rossa accesa e in recovery. Dopo vari controlli ho sostituito l'elettrovalvola di comando turbocompressore ed ho risolto parzialmente il problema, spia motore rossa che accende a intervalli, ma veicolo con non va più in recovery, allora ho controllato i vari tubi di collegamento al depressore dei freni ed all'attutatore del turbocompressore ed ho trovato ingenti quantità di olio; Olio come ripeto presente anche nel circuito di aspirazione a partire dallo sfiato dello stesso. Ho smontato anche il turbocompressore ma è perfetto. A qualcuno è gia successo o ha consigli da darmi ? Quali secondo voi le possibili cause della presenza di olio?
  • Risposte 5
  • O.M.C.
  • autorimessatuscolano
  • Rezza Sergio
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
