[Opel Corsa C 07/2002 1.2 16cc x12xe 55Kw Benzina] Dopo tragitto di circa 15-20 km a 120km/h da errore P0325 sensore battito
Un saluto a tutti gli utenti, questa opel corsa C 1.2 16v X12XE presentava due problemi dava errore sensore fase ed ho risolto sistemando la ruota fonica del sensore fase che non era montata precisa, e poi da un altro problema che adesso vi indico.
Quando si usa la car in autostrada e solo se si usa superando i 120 km/h e per piu di 15-20 km si accende la spia nel quadro e da errore P0325 sensore battito, però il motore si incomincia a sentire diverso piu' rumoroso cioè a freddo non si snte rumore punteria o altro è silenziosissimo pero' quando poi si fa un tragitto un po' piu lungo si sente rumoroso .
Ho cambiato anche olio e filtro ma fa la stessa cosa , e inoltre anvhe il sensore battito è stato sostituito.
Penso che l'errore del sensore battito si dovuto alla rumorosita del motore che aumenta infatti poco prima che si accenda la spia la car si sente più lenta e poi si accende la spia.
Attendo vostri Consiglio.
Il motore  è stato rifatto da pochi mesi ma da quello che dice il cliente anche prima che lo facesse fare faceva lo stesso difetto.
  • Risposte 19
  • giordano officina
  • waltervoli
  • overbooster
    Enea98
    Enea98
    444,5k
