[SMART FORTWO 09/2002 799cc 61 30Kw Diesel] spia abs accesa dtc rilevati p2000 e c1104 accellerazione trasversale
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ghironfa,
salve a tutti,v
prima di aprire un post faccio sempre un attenta ricerca nel forum...ma questa volta non ho trovato riscontro
ho questa vettura come da titolo che presenta il seguente problema:
spia abs on
dtc rilevati
in ecu motore:
p2000 accellerazione trasversale cambio
in ecu abs:
c1104 trasduttore di accellerazione segnale errato/nessun segnale
entrambi non si cancellano.
premesso che il sensore è stato sostituito in un altra officina con ricambio nuovo originale
prove eseguite
controllo continuità dal sensore al pettine ecu motore
controllo alimentazione dello stesso e segnale in uscita verso ecu motore
portato tre fili nuovi dal pettine ecu
fatta anche taratura a zero con star diagnosi
c ho anche appoggiato una ecu motore ma niente stesso problema
provato centralina abs......ma niente.....
se lascio il sensore staccato....cancella tutti i guasti...ma al primo giro su strada ovviamente rimemorizza entrambi i guasti.
da schema il sensore in questione e cmq verificato.....il sensore va in ecu motore dove poi tramite can viene passato all abs
quindi escluderei guasti su linea can.....
sinceramente sono arenato.....
ah il sensore l ho provato su altra smart....e funziona.
ogni suggerimento sarò ben accetto
  • ghironfa
  • viper
  • massimogrillo
  • quirino
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
