Connettore comando motorino avviam. Fiat
Ciao a tutti. Stò riparando il motorino di avviamento di una Panda Fiat con motore Fire 1108 cmq.
Il motorino ha il cavo di comando, quello piccolo, che non è collegato al contatto dedicato sull'elettrocalamita, ma è coasiale con il cavo di potenza, quello grosso.
Siccome si è rotta la molletta che tiene premuto il capocorda di comando che fà parte della plastica che copre i cavi sull'elettrocalamita, e dato che questo "connettore" non lo trovo, qualcuno sà dove provare a cercare ?
  • plays
    mattia.p
    mattia.p
    445k
