[Nissan Alteon 08/2008 3000cc zd30 110Kw Diesel] Fusione 3 cilindro
Colleghi buonasera, arriva con il soccorso camioncino in oggetto (cassone+gru) morto in autostrada di punto in bianco.KM 130000
Dopo svariate prove faccio provare gli iniettori dal pompista, sono ok eccezione fatta per il numero 3 che una volta controllato al microscopio presenta delle lesioni al polverizzatore, ma sono tutti in tolleranza.
Smontiamo la testa e sorpresa il pistone 3 è andato a farsi benedire(lunedì posterò le foto), vale a dire che il cielo è completamente fuso e collassato su se stesso.
Contattato le varie rettifiche della zona ognuno dice la sua...ma nessuno mi sa dire perchè sia successo....io vorrei sapere se il problema e da attribuire alla alimentazione o alla lubrificazione....onde evitare errori,
Una rettifica mi ha detto che potrebbe essere un problema di pompa dell olio, viti lente e mancanza di pressione ad alti giri , altri mi hanno detto che è un problema conosciuto su questi mezzi.
Ma io dico se fosse un problema di gasolio avrei dovuto avere il monoblocco rotto (come sui WV)..qui invece è integro.
Scusate la lunghezza..... :oops:    buona domenica :oO:
  • Risposte 12
  • mg
  • Rezza Sergio
  • vampirello
  • mirkros
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
